Podświetlanie tablicy rejestracyjnej LED
  • cichy57
    • 29
    #51
    Też potwierdzam że nic nie trzeba programować. To jest tak zwane plug and play Efekt super dużo lepszy niże same żarówki LED.
    • Amix
      • 220
      #52
      w tych z wieloma ledami światło się lepiej rozprasza i efekt jest lepszy. 24 led na jedną lampkę robi swoje.
      Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
      Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
      Moja szara myszka - Octavia 3
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
      • S-3
        • 79
        #53
        Chcę zmienić sobie podświetlenie tablicy rejestracyjnej, po przeczytaniu tego tematu postanowiłem zainwestować i zakupiłem na allegro takie oto lampki
        Czy ktoś może to już montował? Za diabła nie wiem gdzie mają wylądować te "czarne pudełeczka" czy one gdzieś wejdą po wymontowaniu ori oświetlenia. Wpycha się je do dziury a potem lampkę? Ktoś wie?
        • sobol1500
          • 129
          #54
          Jakos dziwnie wyglada ten zestaw. W sensie moj wygladal inaczej ale jak wyjmiesz fabryczne lampki to wszystko upychasz na luza do srodka i juz do calej operacji wystarczy w miare maly plaski srubokret
          • KulfonP
            • 391
            #55
            Jakaś taśma dwustronna mocna by sie przydała żeby te "pudełeczka z rezystorami" przykleic do klapy od wewnatrz żeby się nie tłukły podczas jazdy...
              nie szło kupić czegoś oryginalnego?
              choćby http://www.carsystems.pl/license-pla...-x2,id366.html
              • S-3
                • 79
                #57
                Zamieszczone przez Enriquez
                Hmm, wydaje mi się że ani jedno ani drugie nie jest ori. Nie ma ori led od o3.
                Kupiłem to bo ktoś już polecał te lady w tym wątku, tylko zaciekwiły mnie te "pudełeczka" tzn sposób ich montażu.
                  Miałem na myśli oryginalną część VW - w tym przypadku do Golfa.
                  Ale pasuje również do Superba Combi, myślę że do O3 też podejdzie - ale oczywiście masz rację.
                  • maol72
                    • 245
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    #59
                    Ja założyłem te od Passata (3AF943021A).
                    Są wystarczające. Świecą jasno ale nie WALĄ po oczach jak na jakiejś dyskotece - po prostu w sam raz.
                    Allllllllle wcześniej było pykniete VCDCem (przez Enriqueza) jako LEDy z tyłu.
                    Fotka z ledami zrobiona z flashem - trochę zniekształca po odbłysku od rejestracji.
                    O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                    Moja eReSka
                    Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
                    • kylo76
                      • 743
                      Zamieszczone przez KulfonP
                      Nie tłuką się
                      Zamieszczone przez S-3
                      Miejsca jest tyle, że się swobodnie mieszczą, troche więcej jest zabawy z wpasowaniem samych lampek, nie są dokładnie takie same jak ori, ale chwila zabawy i wchodzą.
                      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                      • S-3
                        • 79
                        #61
                        Zamieszczone przez kylo76
                        Nie tłuką się
                        Dzięki za info Kylo76.
                        • KASA
                          • 87
                          #62
                          Zamontowałem u siebie dwie lampki led Hella (ori vw) 3AF943021A.
                          Po zakodowaniu, musiałem zmniejszyć moc świecenia ze 100% na 50%.
                          Diody ograniczone do 50% mocy.
                          Jasność zmieniłem przy pomocy vcds:
                          09 - Cent. elec.
                          Security access - 16
                          podać kod 31347
                          Adaptation - 10
                          (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25
                          Zmiana wartości 100 na 50.
                          • Gustaw78
                            • 182
                            Może ktoś podać jakiś działający link z allegro do lampek podświetlenia tablicy?
                            Wszystkie linki wcześniej podane nie działają, a nie chce kupić czegoś co by nie działało...
                            Interesują mnie tylko lampki, które nie będą pokazywać błędu oraz takie, żeby nie trzeba było zmieniać żadnego kodowania.
                            [ Dodano: Sro 17 Cze, 15 17:59 ]
                            Właśnie znalazłem dwie aukcje
                            1. http://allegro.pl/podswietlenie-led-...329741908.html
                            2. http://allegro.pl/podswietlenie-led-...085997288.html
                            Które będą lepsze, bo w sumie na każdej z tych aukcji są inne lampki?
                            Czy ktoś z Was ma właśnie takie?
                            nie wiem co wybrać
                            OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.
                            • Amix
                              • 220
                              #64
                              Mam te pierwsze i są ok.
                              • Bandini
                                • 91
                                #65
                                Na początku chciałbym się przywitać. Na tym forum jest to mój pierwszy post gdyż od 01.07.2015 dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy Octavia RS.
                                A więc witam serdecznie wszystkich forumowiczów OCP i przechodzę do rzeczy.
                                Posiadam VCDS 14.10 i chciałbym zakodować oświetlenie tablicy rozdzielczej na Led, a ściśle to ja przyciemnić.
                                Nie pytam jakie kody, security itp. bo to jest wszystko opisane. Nigdy wcześniej nie kodowałem nic w Grupie VAG i pytam czy ma być włączony tylko zapłon, czy zapłon i silnik. W sumie to podstawy, ale ważne by coś nie uwalić. Na co należy uważać, by czegoś nie popsuć?
                                Z góry dziękuję za rady i oczywiście poinformuje dokonanych efektach.
                                • KASA
                                  • 87
                                  #66
                                  Tylko zapłon. Uważaj na wszystko co robisz, nie klikaj i nie zmieniaj wartości na pałę.
                                  • Bandini
                                    • 91
                                    #67
                                    Dziękuję za szybką reakcję na mój post.
                                    Rozumie, że robiąc według instrukcji
                                    09 - Cent. elec.
                                    podać kod 31347
                                    Adaptation - 10
                                    Zmiana wartości 100 na 50 czy np. na 30 krzywdy nie zrobi.
                                    Więcej nie mam zamiaru kombinować. Tylko to co jest już sprawdzone.
                                    ... a jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Gdzie szukać gniazda diagnostycznego?
                                    • KASA
                                      • 87
                                      #68
                                      Gniazdo znajduje się po stronie kierownicy, pod deską rozdzielczą. Wyczujesz palcami lub zerknij od spodu.
                                      • Bandini
                                        • 91
                                        #69
                                        Zamieszczone przez KASA
                                        Wczoraj wieczorem rzuciłem tylko okiem, ale nic tam nie widziałem. Może w moim Irlandczyku jest gdzieś za schowkiem na "rękawiczki"? Bezpieczniki mam właśnie tam.
                                        A może źle szukałem? Jakieś sugestie?
                                        • KASA
                                          • 87
                                          #70
                                          Nie zwróciłem uwagi, że masz kierownicę po prawej stronie...
                                          • Bandini
                                            • 91
                                            #71
                                            Gniazdo diagnostyczne odnalezione!
                                            W Irlandczyku jest też pod kierownica. Lekko w prawo koło lampki oświetlającej skarpetki.
                                            Wczoraj wieczorem musiałem być padnięty skoro go nie widziałem :roll:
                                            [ Dodano: Pią 17 Lip, 15 16:25 ]
                                            No i adaptacja podświetlania tablicy rejestracyjnej ukończona. Poszło jak po maśle
                                            Sterownik zakodowany na LED i przyciemnione do 50 jednostek.
                                            Polecam każdemu. Blacha ładnie równomiernie oświetlona i wygląda bardziej rasowo niż ze standardowymi "świeczkami".
                                            Podziękowania dla KASA za naprowadzenie na gniazdo diagnostyczne.
                                            • Dodi
                                              • 129
                                              #72
                                              Podpinając się do tematu proszę o wypowiedź osoby posiadające zmienione podświetlenie tablicy rej., co lepiej kupić - całe lampki za ok 80zl z alledrogo, czy wymienić same żarówki na LEDy, które są sporo tańsze, jednak nie wiem czy podświetlają dostatecznie? Pomijam oczywiśtą kwestie kodowania Pozdrawiam i oicze na pomoc w podjęciu decyzji.
                                              • Bandini
                                                • 91
                                                #73
                                                Lepiej lampki LED z wieloma diodami. Szeroko, równomiernie jasno podświetla tablicę.
                                                Jak kupisz marne lampki to wyjdzie na to samo jak byś wymienił tylko żarówki na diody.
                                                Powodzenia ;-)
                                                • Trancer
                                                  • 201
                                                  #74
                                                  Bez urazy ale czy jest sens podniecać się drogimi lampkami led w podświetleniu tablicy rejestracyjnej?, po co i dlaczego? Można wrzucić markowe żarówki led W5W i efekt będzie taki sam, patrzycie aż tak na to podświetlenie tablicy???
                                                  • LUKI
                                                    • 5776
                                                    #75
                                                    dla mnie to i tak abstrakcja rzeźbić diodami jak można wrzucić oem lampki led 3AF 943 021A z VW Passat Golf Plus Sharan Touran
                                                    oczywiście pasują p&p
